Auteur Topic: Wasa van Billing Boats 1:75  (gelezen 21296 keer)
Re: Wasa van Billing Boats 1:75
« Reactie #45 Gepost op: mei 28, 2012, 16:44:43 pm »
De dekjes die ik gelegd heb zijn allen gedaan met fineer die ik aan de zijkant langs een HB potlood heb gehaald.
Er is geen potloodresidu te zien op de bovenkant van de beplanking. Denk wel dat het belangrijk is een HB potlood
te gebruiken, zachtere potloden zullen ongetwijfeld ongewenste vlekken geven :wink:
« Reactie #46 Gepost op: mei 28, 2012, 18:22:34 pm »
Ik vind potlood het mooiste effekt geven bij de dekplanken. Als je het hout daarna in de olie zet worden de lijnen een stuk zwarter en krijg je meer contrast. Dit werkt trouwens niet met beits of vernis.
cleon
« Reactie #47 Gepost op: mei 29, 2012, 09:12:46 am »
@Erik: begrijp ik nou goed dat je fotolijm tussen de fineer latjes doet? Is dat om te voorkomen dat de verf tussen de latjes komt? En krijg je de lijm er dan weer makkelijk vanaf?
« Reactie #48 Gepost op: mei 29, 2012, 09:46:14 am »
Ja ik lijm de latjes met fotolijm op elkaar. voor ik ze schilder.!!
Fotolijm kan je later zo verwijderen door er gewoon met je vinger over te wrijven ( Fotolijm = rubbercement © Thalens )
het laat geen sporen na, het verkleurt je hout niet.  **
en ik laat de latjes op elkaar zitten , als ik ze aan een kant schilder en later ook. ik haal het latje maar van de bussel als ik er eentje nodig heb.
(Zo staan hier dus steeds dekplanken in bussels klaar in een oud potje jam.
** Fotolijm is ook ideaal als je twee stukjes hout een identierke omtrek moet geven? je kleeft ze op elkaar en je kan de contouren dan perfect gelijk maken. werkstuk klaar, even zijdelingse druk  en de stukjes gaan terug van elkaar, lijm even wegrollen met de duim  !!!  en klaar is kees ( zeggen ze in *.Be  :P :wink:)
cleon
« Reactie #49 Gepost op: mei 29, 2012, 18:37:57 pm »
@ Erik: Bedankt voor de uitleg! Het lijkt me een handige methode.  Ik ga het uiteraard eerst goed testen, maar mijn gevoel zegt dat dit het gaat worden. Weet jij toevallig ook wat de maximale lengte van dekplanken was van schepen uit dezelfde periode (1600 - 1650) en om de hoeveel meter ongeveer de nagels bevonden?
« Reactie #50 Gepost op: mei 29, 2012, 19:40:52 pm »
in die periode was een plank ongeveer 26 voet lang.  Neem dus maar een 9 meter.
Nagels , als je al nagels zet bij iedere kop en op iedre lijn waar een stuiklas komt. zal voldoende zijn.  Nagels uitbeelden op ieder spant gaat te veel nadruk leggen op de nagels  en krijg je een overladen dek. Bij een  4ierdelige verdeling  komen dus nagels op ieder 1/5 van de lengte van het dek.
hoe ik dekplankendekplanken
en nog wat over dekken
cleon
« Reactie #51 Gepost op: juni 03, 2012, 13:10:17 pm »
Volgens Erik's advies heb ik mijn dekplanken op 12 cm gesneden (9 m / 75 = 12 cm). Vervolgens deze met fotolijm als bundels van 12 planken, stevig op elkaar geplakt en in een klem geplaatst. Deze klem strak aangeschroefd en de zijkanten van de bundels met dikke acryl verf zwart gemaakt.
Met het volgende resultaat als gevolg:
Er zitten nog wel lijmresten op de latjes, maar die veeg je inderdaad zeer makkelijk weg.
Ik zeg: Top manier om breeuwnaden te simuleren.
Bedank Erik!!
« Reactie #52 Gepost op: juni 03, 2012, 13:38:50 pm »
ziet er heel goed uit cleon  8)
« Reactie #53 Gepost op: juni 03, 2012, 13:59:42 pm »
ik ga ook een potje fotolijm halen en het dan proberen
« Reactie #54 Gepost op: juni 03, 2012, 17:49:17 pm »
alqs jz fotolijm gaat halen.  probeer er te krijgen die in een tube zit.
De potversie, als je die te traag verbruikt , begint te vulcaniseren aan de lucht  en zal na verloop van tijd heel draderig worden.
De Firma Talens heeft die foto- rubbercement in een tube niet groter dan een normale tube tandpasta.
cleon
« Reactie #55 Gepost op: juni 03, 2012, 18:03:17 pm »
Ik gebruik fotolijm uit tube van de firma Henzo.
Ben er vooralsnog erg tevreden over. De tube lag al zeker 6 jaar ( gebruikt ) in de kast en was nog mooi vloeibaar. Te verkrijgen bij de betere fotowinkel.
cleon
« Reactie #56 Gepost op: juni 08, 2012, 20:09:02 pm »
Ik ben begonnen aan het leggen van de dekplanken.
Het is een vierdelige verdeling.
« Reactie #57 Gepost op: juni 08, 2012, 20:15:28 pm »
Ligt er netjes in Cleon, en die breeuwnaden zijn precies goed zo.
Tip voor de volgende keer: Op die korte stukjes dek werd niet vastgehoudan aan het beplankingspatroon. Als de planken lang genoeg waren dan gingen ze gewoon over de volle lengte.
In principe wil je zo weinig mogelijk naden, want dat zijn zwakke punten. Het patroon was alleen bedoeld om die zwakke plekken zo goed mogelijk te verdelen zodat je een maximale draagkracht en stijfheid hebt.
« Reactie #58 Gepost op: juni 08, 2012, 21:07:24 pm »
Zoals op het hoogste "kampagnedek" dat kan met 1 planklengte beplankt worden,
economischer en sterker :wink:
cleon
« Reactie #59 Gepost op: juni 08, 2012, 21:34:08 pm »
Heren bedankt voor de info. Ik zat nog te twijfelen.... maar goed, ondanks dat het wellicht niet zo hoort, vind ik het wel mooier staan dan ononderbroken rechte planken. Zo zie je maar, er ontgaat jullie niets :D
